jimmy@ a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
justement la cale d'origine est plus épaisse que celle pour le gp (- 3/4 mm) et les rondelle de compassation sons trop fine il en faudrais pas beaucoup .la cale d'origine avec des rondelle de bougie (épaisse) ça le fait bien. -
scooter peugeot Débrider Django 4t
jimmy@ a répondu à un(e) question de Basile269 dans Moteur et préparation
des galets plus légés ne te ferons pas gagné d'accélération , le moteur vas guelé pour moins avancé (en gros ça vas ramé) , quant on est full origine on ne change pas les galets ou ressort ni gicleur. sur un 4 temps peugeot y a pas grand chose à faire à part changé de scoot pour un 2 temps. -
scooter mbk - yamaha booster rocket power de 2000 d'origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de benou06 dans Configuration
full origine avec le pot débridé c'est pas un drag , loin de la , le pot , le 17.5 , le variateur serais les bienvenue , les perfs von nettement changé. -
ça c'est la cale pour le variateur gp , elle est plus fine que l'origine . la seul cale toute faite qui monte bien est celle des booster/ovetto one . les rondelle de compassation ne passe pas a ce niveaux sur le vilebrequin , c'est plus gros en diametre . -
scooter mbk - yamaha Carter moteur cassé
jimmy@ a répondu à un(e) question de Pat2607 dans Moteur et préparation
je pense que c'est pour l'embrayage d'origine , c'est indiqué quant c'est pour un variateur malossi , fly et delta. a voir si l'investissement en vaut la peine . dans mes scoot j'ai tésté tout ce qui brulais , ça roule a l'alcool , aux white spirit , et aux methanol (essence pour modelisme) . le perfs sons pas aux top (surtout le démarrage), ça pue , ça fume à mort mais ça roule. je l'ai fait plus d'une fois. -
il est propre le cylindre , un piston et joints neuf et c'est repartit , un piston pour booster d'origine fait parfaitement l'affaire fournis avec l'axe , les clips et les segement -
j'ai jamais tésté , c'est efficace ? -
tu rajoute des rondelle avec la cale, c'est le plus simple , le plus important c'est que soit aux bon diametre sur le vilebrequin , le diametre externe on s'en fout une peut. il n'est pas réglabe cet amortisseur ? j'ai voulus l'acheter y a un moment , j'ai bien fait de pas l'avoir pris. je me disait un oleo a ce prix ... -
le 4 et 8 point de la notice sons pour le carburateur de 12 d'origine , si tu as un 17.5 monte un 80 pour commencé. galet 5 gr ressort blanc (j'hesite avec les jaune surtout le poussé ) ce kit est le plus perfo des 50 fonte . je crain que le blanc soit un peu trop souple , avec ce pot en plus. je roule qu'aux 98 et c'est par ce que y a plus d'essence plombé à 102 d'octane , ça marcherais autrement (ha le progret ...) -
il est bien comme amortisseur , s'il est trop souple faut le regonflé un peu , pour le variateur sans rien derriere tu vire tout sauf la cale , mais il faut prendre en compte l'épaisseur de la roue denté et autre et monter une cale plus large ou tu mets des rondelle sur celle d'origine ou t'en achete une de bboster ou ovetto one , ils n'ons pas de démarreur et on une cale plus longue pour compensé ce qu'il y a derriere le variateur. pour ça que beaucoup se demande pourquoi leur variation déconne ou inréglable , c'est qu'il on tout virer derriere le variateur mais gardé la même cale , ce qui fait que le variateur est plus "enfoncé" de plusieur mm et du coup le correcteur n'est plus vraiment aux même niveaux que le variateur et la courroie est de travers . resultat une varition qui merde. (que sur minarelli bien sur). pour connaitre la bonne longueur de la cale ou le nombre de rondelle , tu monte ton variateur avec tout le systeme de démarreur , tu sert , avec un feutre tu marque ou sarette l'ecrou ,tu redémonte et remonte sans rien juste la cale et des rondelle jusqu'à la marque de feutre . la tu sera bien. soit tu refait une cale ou tu garde les rondelle tu peux même coupé une autre cale pour remplacé les rondelle . je te fait ça en 15 mn. -
scooter mbk - yamaha kit 70 top perfs rose nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de alba88 dans Configuration
trop légé 3.5 , 4.5 serais mieux , ressort de poussée rouge malossi avec un 70 cc. -
tu peux le poussé aux max sur pas mal de kilomètre , en tgo cat. 70 cc ils courent des manches de 10/15 mn , a font tout le temps (c'est une course) avec des kit archi preparé et pas aussi fiable qu'un kit de serie et les ils tiennent pluto bien.
scooter mbk - yamaha Problème réglage 28pwk kehin
jimmy@ a répondu à un(e) question de Alwazverticak dans Admission et carburation
il faudrais changé les lamelles elle son bien dead. belle couleur le pot. -
il te faut une moto complète mais démonté !
perso je monte tout et rode le tout en même temps comme ça j'y revient pas. -
faut pas bouché les mise a l'air , y en 2 sur ton new carburateur ? (sur le keihin y en a qu'une). -
ils on vecu , comme le cylindre. tu n'a presque rien perdu c'est par ce que tu à 2 segment , sur un mono segment quant il est fatigué ça se ressent. un cylindre en fonte s'use plus vite qu'un alu , le revetement en nickasil est bien plus dur que la fonte. -
si c'est pas chere encore pourquoi pas ? c'est une maquette à l'echelle 1 . rien d'insurmontable , c'est comme ikea mais en version moto . serieusement . ça se monte en une journée . et tu connaitra ta becane j'usqu'a la moindre vis.
teste avec ton 25 Dell'Orto (gp de 108 à 115 ) s'il marche correctement investit dans un 28 phbh ou vhst , ce que je vais faire , le pwk est fait a la base pour les moto de cross en 2 temps , type yz/cr , y a pas de demis mesure , et ça se déregle trop par rapport aux climat , (il se deregle pas , il est trop sensible aux changement de climat c'est tout) en ce moment je joue souvent avec ma vis de richesse suivant si je roule le matin a la fraiche ou l'apret midi sous 28° , le scoot n'as pas le même comportement. avec un Dell'Orto tu le monte , le regle et tu l'oublie. -
je te déconseille la lessive de soude sur l'alu . plusieur personne m'on dit que ça attaque la surface de cet alliage assé tendre . avec un peinceaux et de l'essence ou mieux netoyant frein ça le fait et si tu as une souflette c'est encore mieux pour dégraissé. -
scooter piaggio - gilera Mon scoot cale si je dépasse 75km/h
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Sido dans Diagnostic de panne
salut , comme a dit greg ça vient du carburateur , avec un 70 il faut impérativement d'augmenté la taille du gicleur principal de 5 points voir de 10 à tésté. une carburation trop pauvre en essence entraine un sérrage du cylindre/piston. une rupture d'allumage ne fait pas calé le moteur comme ça , surtout que tu es loint du rupteur en tr/mn. -
scooter mbk - yamaha SCOOTER DÉMARE PLUS SOUDAINEMENT
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Arktek_02 dans Diagnostic de panne
pour l'axe de kick tu mets de l'huile moteur de chaque coté , extérieur et intérieur , tu essuie le surplus. -
en général ça passe sans rien touché , sur un fonte un jeu de 0.20/0.25 est bien si tu as moins tu gratte les extrémité du segment avec une lime fine genre lime a ongle , gaffe ça vas vite a diminué. . -
démarre avec la batterie de voiture (avec des cosse sur ta batterie) . c'est peut-être le rocher du kik qui frotte sur le rocher qui est sur le variateur. -
scooter mbk - yamaha Kit 70 pour du all day
jimmy@ a répondu à un(e) question de AeroxLimited dans Moteur et préparation
si tu chauffe encore monte une pompe a eaux gros debit ou un 2 em radia.
