fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut ton réglage carburateur et pas bon ou ta bougie trop froide
  2. au pire vois si tu peux pas re faire le filetage que si il son mort ou abîmé sa tiendra pas sinon si ces du yasuni ton pot j'ai peut être une cartouche en assez bon état que je peux te vendre
  3. salut ces a toi de le centre tant que les carter son chaud et fermé tu prend une clé tu la fous sur tes vis de carter et tappe un ou deux coup sec pour faire bougé le vilebrequin la pour le coup tu as re démonter pour re fermé tu es bon pour re changer tes roulement que tu les pose pas deux fois d'affiler
  4. bonjour je pense bien que tu es le roulement de vilebrequin mort mais bon seul le test que te dit alain pourra le confirmé
  5. bonjour merci de bien vouloir écrire comme il faut pour ton souci ces les ressort embrayage qui doivent pas être bon et peut être aussi tes glet trop lourd
  6. oui j'avais vue sa sur du cylindre de 100cc si je me souvien bien ces dommage je narrive pas a retrouver la vidéo mais si jamais ji arrive je te la feais passer
  7. salut tu peux oublier ce type de carburateur si tu le monte sur un scoot type zip nitro et autre ces plus fait pour du gros moteur et encore j'avais vue un test ou il disais ne pas avoir de gain comparé a un autre carburateur type Dell'Orto
  8. fred82000
    Speedfight 2
    ces bien tu as un moteur propre mais tu as aussi ton autre moteur que tu peux re faire et garder de secourt au cas ou tu es besoin de le re changer ou autre
  9. non tu ne re perce pas ou touche pas au trou que il y a des risque et ces du freinage que lon parle la une parti importante
  10. salut a la bougie ces la ou ces le point le plus chaud donc normal que sa chauffe un max déja regle bien ta carburation que un pwk en 21 ces pas facile de bien le régler je sais de quoi je parle jen es un sur mon nitro si tu aurais une prise d'air ton scoot tiendrais pas le ralentit et tu aurais une couleur de bougie qui tirerais vers le gris
  11. salut si tu as peur de casser quelque chose ou pas y arrivé tu as bien raison de vouloir demander a ton mécano de le faire
  12. fred82000
    feu arrière
    ah oui mais bon certain le comprenne pas que parfoi faut tout démonté
  13. il te faut voir que tu dois avoir mal monter une pièce
  14. fred82000
    Débridage CDI
    bonjour commence déja par faire un post en bonne section au lieux de poluer celui des autre merci
  15. fred82000
    feu arrière
    salut la tu es bon pour tout démonter nettoyer et regarder ce qui es toucher ou non tu espéré ne pas le faire alors que la ces obligatoire vue l'état du scoot
  16. ces vrais que je ne connais pas trop ce scoot et la ou es placer la bougie et le puit de bougie donc ta solution serais a adopter même si j'aime pas lidé du start pilote
  17. jamaios eux ce souci la moi sur mes pot yasuni sa tien bien avec l'écrous nylstop mais au pire monte une rondelle comme dit plus haut sa ira mieux
  18. salut met un peu dessence par le puis de la bougie et re monte ta bougie puis test de démaré si sa fonctionne alors sa veux dire que ton injection ne fonctionne plus
  19. fred82000
    Speedfight 2
    déja pour commencer ne pas rouler avec un semblant de filtre à air posser avec des rislant sa le fait pas du tout tu prend et monte la boîte à air puis regle le carburateur comme il faut et tu aura bien moins de souci
  20. salut si après avoir monter le pot tu avais fait un bon réglage carburateur et que la sa ne vas plus ces que tu as sois une prise d'air sois tu nous dit pas tout et a pas fait de réglage carburateur et il te faut en faire un
  21. la 15/39 ira déja bien
  22. sur ali tu peux avoir les entraxe sur certien vendeur il le dise
  23. monte le carburateur gurtner ça sera le mieux et en courroie il te faut une 745 si je me trompe pas une malossi ira bien elle son solide
  24. la rondelle tu prend celle d'origine il la vende un peu partout sur les site de pièce scoot les ressort son ps ceux monter de base mais il te faut du blanc malossi en neuf
  25. tu peux tout changer ou presque mais en adaptant je pense et la ça sera pas simple
