fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. ces un bon carburateur ça devrais pas merde avec
  2. non pas normal il ta monter quoi comme carburateur
  3. salut sa peux le faire tout comme sa peux tout encrasser le mieux et que tu change lhuile
  4. salut déjà monte un indice plus haut en bougie donc de br8hs passe en br9hs ton essence arrive bien comme il faut tu as pas de bruit suspec juste des acoup
  5. bonjour se qu'il faut faire dans ces cas la ces changer de bougie tester que il y a une belle étincelle nettoyer le carburateur completement avec de l'essence propre si le souci et toujours la revenir nous le dire et on aidera un peu plus et même si le souci et plus la que le scoot re démarre nous le dire serais bien
  6. bonjour une bride ne fait pas de bruit a moins que elle et ete changer par une autre pas adapter du tout
  7. ces plus a toi qu'il faut que sa plaise que au autre même si ces pour depaner que tu monte ce guidon sans les cache
  8. alors a voir du cotes carburation qu'il y et pas de souci
  9. vois d'abord pour ton souci que tu as et après tu pourra régler ta varia que la tu voudra régler ta varia mais elle sera pas bien régler vue que tu as un souci
  10. si ces le carburateur de mort cherche pas plus loin tu le change par un neuf ça coûte pas trop cher tu prend des gp si tu en a pas assez en ta possesion et sa ira vite bien mieux
  11. fred82000
    Consommation sr 50 r 2018
    salut non il te faut le ramener au garage qu'il fasse passer la garantie
  12. ces rare que bidalot fasse un geste a un collegue il on pas voulu lui faire un sav pour un vilebrequin don la bielle a tordu alors que cs un souci de chez eux
  13. bonne nouvelle j'ai recu aujourdhuis mon kit bidalot de retour de chez eux verdict plans de joint cylindre cotes pose plot de culasse rectifier de peux et plus auxun souci en prime joint neuf ecrou borgne et clips offert par bidalot en plus de leur excuse sur une lettre pour le souci occasioner comme quoi quand on dit clairement ce que lon veux et que lon tien tete on a ce que le veux
  14. dada a tout dit en dessous le moteur va gueuler pour rien
  15. re li ta question poser tu as ta réponse dedans ces pas compliquer de le comprendre
  16. ta bien fait de le fermer et au bout de 5 message on doit savoir que un bonjour et de mise ici
  17. il a changer de pot pour un yas r qui lui demande a prendre des tour pour bien fonctioner donc un jaune et bon
  18. az performance on fait de super vidéo tutoriel donc la il ni a pas de souci même une fille peux le faire avec les bon outils en regardant leur vidéo
  19. bonjour le kit 70 peut être monter en gardent toute les pièce actuelle il suffira juste de faire un bon réglage carburateur par la suite
  20. salut le problème et ta politesse pour commencer et lautre souci ces bien de dire les ressort mais les quel a tu changer ceux d'embrayage ou celui de pousser avec que en origine pas besoin de bidouiller a sa
  21. salut ton essence et elle propre ton huile pareil ? peut être un joint qui a lâcher donc il va falloir démonter tout le systeme variateur et démarreur pour voir si le spy et pas mort et pareil cotes allumage il faudra controler le spy si tu as pas un arrache allumage tu peux voir avec un pros ou en acheter un pour même pas 20e
  22. je suis pas encore passer sur les topic encore mais au moins il sera prevenue pour les prochaine fois change te cdi sa ira plus vite
  23. salut déjà tu as pas poster en bonne section et en plus de sa tu bousille un scoot au lieux de le débrider proprement et pour répondre a ta question en te re lisent tu aura la réponse par toi même tu te la donne tout seul petit conseil avant de faire quoi que sa sois quand tu ti connais pas tu pose une question ici en bonne section on te dira quoi faire ou quoi regarder
  24. si tu peux previen moi avant que je le sache et pas de souci on se fera sa
  25. bonjour tout et dit pas jeff mais à faire gaffe de la vidéo que tu vas leur montré il se pourrais que le mec fasse pas sa bien
