scooter peugeot peugeot zenith qui fait des rater
fred82000 a répondu à un(e) sujet de anthony71_00 dans Diagnostic de panne
salut a tu regarder que tes masse au cadre et celle du moteur ete bonne pas abîmer que sa peux venir de la tout tes souci -
scooter peugeot Panne je ne sais où :(
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kyulol dans Diagnostic de panne
salut si pas fait de réglage carburation a la pose du nouveaux cylindre il te faudrais le faire que sa peux venir de la -
scooter mbk - yamaha Configuration mbk stunt
fred82000 a répondu à un(e) question de 16du83 dans Configuration
fort ces plus que 90 et pour monter a 90 il te faut un kit sinon rin que pot tu prendra que 75 -
salut pour que ton scoot roumle fort comme tu voudrais il te faudra un kit le pot gp et un pot type touring donc tu marchera pas ausi fort que si tu monter un pot detente et oui quand on monte un pot on regle en premier le carburateur gicleur +5 point galet 1/2g de moins ressort embrayage et pousser un peu plus dur les bon pot qui donne bien et qui réponde bien a tous les régime son artek k2 Giannelli reckord et tu as aussi le bidalot s3r après si tu veux rester discret et avoir un poil moins de peche que un pot dettente tu as le sito plus de bien en pot touring -
scooter peugeot problème de fumer blanche scooter
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Peugeotludix22 dans Diagnostic de panne
vous batter pas pour si peux et je donne raison a barry vire moi ce cornet de merde une boîte à air ira bien mieux avec un bon réglage carburateur si tu veux change de carburateur fait comme tu veux mais tu vas depenser plus dargent pour gagner si peux -
scooter piaggio - gilera Petit problème
fred82000 a répondu à un(e) question de Lucas.Pmr dans Configuration
si ton scoot roule très bien et que ta monter en régime et linéaire alors ne change rien si par contre sa hurle au démarrage le moteur alors vois pour change de galet par des plus lourd -
niquel alors moi j'ai un petit etaux mais je lutilise pas pour faire sa je prend les bon outil pour le faire -
salut tu as pas besoin detaux ce que tu fait tu prend ta clef a démonte cloche embrayage si tu as pris le bon diametre au milieux sert a démonter le gros écrous du coup tu demande a un colegue de taider en tenent en appuis ton correcteur et embrayage sur un plant de travail puis démonte le tout pour les petit ressort tu le fait a avec un petit tournevis plat ça va très bien -
scooter mbk - yamaha Achat de maitre cylindre
fred82000 a répondu à un(e) question de Yamaha76 dans Partie cycle
salut pas besoin de changer de durite si elle et en bonne etat pour le montage rien de bien compliquer tu visse les vis bandjo une a létrier si elle y et pas monter avec la durite et lautre au maintre cylindre puis le maitre cylindre tu le fixe a laude des fixation origine si ces un origine après sa tu dois faire la purge si un souci pour la purge demande nous on texpliquera -
scooter peugeot avis marque carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation
salut se son des carburateur qui parfois on des defaut en usinage ou autre du coup il son parfois sois dur a régler sois on doit changer des pièce alors qu'il et neuf le mieux reste de prendre un delortto mme si ces un peu cher pour son porte feuille sa le seras bien moins que dacheter un carburateur de basse qualité et se retrouver a devoir changer une aiquille ou autre car ces tordu ou abîmer ou pas bon pour pouvoir régler le carburateur -
scooter mbk - yamaha 70 motoforce racing nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Hero dom dans Moteur et préparation
ce pot la et trop haut pour le kit que tu as tu peux très bien le garder de cotes pour un autre kit -
et pourquoi absolument vouloir ce pot ? -
le tpr et un très bon kit oui et le c 16 irais bien aussi avec ce kit le c 21 et fait plus pour les kit comme le Stage6 mk2 racing ou le bidalot rr -
salut je pense plus que un yasuni c 16 irais bien avec ton kit -
scooter piaggio - gilera avis kit 70 fonte motoforce
fred82000 a répondu à un(e) question de zipette dans Moteur et préparation
le dr et un kit fonte de bonne qualité tu le monte tel quel il a dasser bonne perf et robuste aussi si tu fait un bon entretien -
mécaboîte démonter ma cartouche de metrakit pron race passage haut
fred82000 a répondu à un(e) question de Warner dans Échappement
salut peut tu faire une photo que lon vois bien comment ces fixet si ces par rivet tu les fait sauter a la perceuse avec une petit meche mais bon la photo ue tu fera aidera bien a voir comment il est fixet -
scooter piaggio - gilera Petite configuration zip 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de nico34 dans Configuration
salut monte tes ressort blanc donc blanc en pousser et pareil en embrayage ça devrais le faire pour voir si tes galet son bon tu prend un marqueur tu fait un très du milieux du variateur qui part jusque en haut du variateur tu re monte tout t par rouler puis tu re démonte et messure le trait le peux qu'il te reste si tu as 2mm ces bon tu as les bon galet si plus de 2mm tes galet son pas bon il te faudra les changer pas dautre grammage je pense que en galet tu dois pas être trop loint du bon poids le mieux serais que tu prenne des galet réglable comme sa tu fait un teste avec cela et une fois le bon poind trouver tu prend les bon galet -
salut je suis du même avis que les copain la diferrance prix et la car la qualiter et pas la même et tu paye aussi la marque après pour te faire ton propre avis le mieux ces que tu le teste toi même et la tu sera vraiment ce qu'il vos ce kit -
scooter chinois quel pot pour f-act 50 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Tangron dans Échappement
ça risque de piquer un peu si ton pros prend cher en main doeuvre -
scooter mbk - yamaha trait variateur
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Variation et transmission
salut monte un ressort de poussée jaune voir si sa iré pas mieux -
salut j'ai commander pas mal de fois sur maxiscoot et pas eux de souci site securiser et paiment sur donc tu peux ouvrir un compte au nom de ton père ou a ton nom comme tu le voudrais et commander -
Vol de la batterie de mon scooter
fred82000 a répondu à un(e) question de nantisocial dans Autres questions pratiques
alors du cdi tu en a besoin sans sa tu ne démarre pas mais je ne vois pas pourquoi piquer un cdi au pire regarde que il est pas pris la bougie en plus que le cdi ne se trouve pas pres de la batterie mais plus cotes allumage du coup pour le piquer il aurais du démonter toute une parti de ton scoot -
salut ton cdi et pas du cotes de la batterie normalement donc il devrais demaré sans batterie le fait qu'il te les voler et stupide par chez moi une batterie coute 15e et comme je dit souvent tu as besoin de quelque chose tu travaille et te le paye toi même et pas de vis antit vol une alarme et bien mieux -
scooter mbk - yamaha Pot Yasuni R ou C16 ou C21
fred82000 a répondu à un(e) question de Spyke dans Échappement
le top rose tu y cole le c 16 tu verra que tu en sera pas decu -
tu prend les deux et entre tu cale une moule
