scooter chinois Augmenter de combien mon gicleur principal ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Sk4z0x dans Admission et carburation
salut a remettre ton aiguille ou elle ete et placer un gicleur de 5 a 10 point plus gros si ta bougie et de couleur blanche -
scooter mbk - yamaha Kit 50 mvt alu minareli vertical
fred82000 a répondu à un(e) question de FkzBooster76 dans Moteur et préparation
salut ton cylindre a pas de trace pour moi tu as fait un serrage a combien a tu pousser ton kit a son premier démarrage -
scooter mbk - yamaha Yasuni z sur Booster : quels réglages ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Booster naked 2013 dans Configuration
salut bienvenue a toi tu es pas dans la bonne section je ti déplace pour ta question a débrider ton yasuni z a la cartouche et au coude tu place galet 4,5 ou même 4,7 de taille 12 par 15 ressort full blanc mallosi et un gicleur principal de plus 10 point max exemple tu as un gicleur 58 tu monte un 68 -
scooter peugeot Quels ressorts pour un Citystar 50 en Leovince ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Latino75 dans Configuration
salut et bienvenue a toi sur se beaux forum pour aider je dirait en embrayage ressort oméga chrome polini bleu ou vert je me trompe souvent de couleur chez eux après pour le ressort de poussée sois origine sois Stage6 hard -
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Spirit144 dans Diagnostic de panne
sent tu que tu as perdu de la compression ou pas ? -
mécaboîte Nouveau piston : problème de démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de al3x59 dans Diagnostic de panne
salut a chanque changement de piston il faut faire un réglage carburation teste de mettre un peu d'essence par le puis de la bougie voir si elle veux démaré -
scooter mbk - yamaha Booster 2012 ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Chorbakov dans Diagnostic de panne
salut pouré tu nous dire toute ta configuration complette sa aidera bien pour les réglage a tu tester de mettre de l'essence par le puit de la bougie -
scooter mbk - yamaha roue arrière bloque quand j'arrête mon booster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Mars85 dans Diagnostic de panne
salut tu avais déjà fait un sujet sur ta panne et on y avais rèpondu -
scooter piaggio - gilera Réparer les dégâts suite à une chute
fred82000 a répondu à un(e) question de Cèd2974 dans Esthétique
si un expert et passer voir ton scoot et dit qu'il faut tel ou tel pièce il von prendre de lorigine pas de chose adaptable du coup tu aura pas de clignotant a coler mais ceux origine -
scooter peugeot Sifflement au niveau du variateur sur tkr
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Tkr6934 dans Diagnostic de panne
jamais vue sa mais je te crois -
scooter mbk - yamaha Ovetto qui ne dépasse pas les 65 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de €dd¥ dans Diagnostic de panne
de rien on et tout la pour sa -
scooter mbk - yamaha Aerox R, réglages divers
fred82000 a répondu à un(e) question de Thiblard dans Configuration
si mvt se casse la tete à faire un fiche de montage avec les donner de callage à faire c'est pas pour rien donc faut suivre se qu'il dise eux tu le met a 0,35 et sa ira bien -
scooter mbk - yamaha Scooter n'accélère presque plus à chaud
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Onurfous14 dans Diagnostic de panne
sa vibre ou tape ou fait un bruit de feraille ? -
pour ton kit un yas r serais bien ou dautre marque comme technigas et pas de mélange de galet comme sa au pire oui si tu as une diferance que de 0,5g ou 1g pas plus -
change de carburateur si tu peux pas changer de vis le calage du mvt dd se fait piston point mort haut et avec une pige de calage tu décale a 0,35 le mettre juste en pmh et pas bon -
si sa hurle trop oui regarde si il est pas mort -
ressort de poussée blanc ou jaune maxi et que letoile et fondu c'est très bizarre car elle et en metel et le variateur peux pas temps chaufer que sa -
scooter mbk - yamaha Bruit métallique en charge
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Diagnostic de panne
combien de kilomètre a le vilebrequin et quelle marque car il est peut être fatiguer le pauvre vilebrequin -
scooter mbk - yamaha Neo's qui cale tout seul
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Tilou88 dans Diagnostic de panne
alors ton pros mbk et un incompétent on règle pas un souci de scooteur qui cale en metent un cornet j'ai jamais vue sa de ma vie que un cornet régler des panne carburateur tnt pas top tu auré du plus partir sur du fiable comme del orto pour ton souci a regarder tes clapet et vérifier tout tes joint moteur au cas ou -
tu démonte ton carter de kik et la ou tu vois que ta courroie frotte tu lime mais bon normalement ça devrais pas toucher c'est bizarre -
salut il me faudrait savoir si tu as une configuration et laquelle mais pour moi tes galet son trop lourd -
salut tes galet me paraisse trop lour teste des plus léger -
salut alors aillant sur nitro le mvt dd j'ai contacter mvt pour avoir une precison il conseille le calage a 0,35 que sa sois course origine ou non pour ton souci qu'il broute ou prend pas c'est tour c'est un bon réglage carburateur à faire si tes ressort acroche trop tôt démonte et regarde si il serais pas trop detendu après tout sa du roulera bien mieux -
scooter piaggio - gilera problème sur tout l'électrique de mon scooter
fred82000 a répondu à un(e) question de resfa13 dans Electricité
salut sujet mal placer tu as une section électrique je ti déplace dessus pour ton souci du cotes de la baterrie tu as un fusible regarde son etat si mort a changer après avoir trouver la cause de qui et cramer ce qui peut être du a un problème de masse un câble du faisceaux qui touche le cadre pour le prix je ne peux pas savoir les pros son des voleur parfois et son pres à faire grimper la note pour rien -
oui ça peut être sa mais pas forcement a commancer par regarder tes ressort d'embrayage puis si tout et bon de se cotes la vidanger la transmission et regardé son etat plus celui des roulement
