scooter mbk - yamaha Booster spirit ne monte pas dans les tours à l'accélération
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Creatox68 dans Diagnostic de panne
salut je pensse que en embrayage tu es trop dur pour sa qu'il a du mal à partir peut être -
scooter mbk - yamaha Je me fais fumer par un 103
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Endormat dans Diagnostic de panne
ok et tu nous dira si sa fonctionne bien -
scooter chinois Scooter Baotian bt-49-qt 4T cale
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Eklu dans Diagnostic de panne
si ta transmission serais morte tu aurais du mal a avancer et aussi des bruit de ferraille ou autre -
scooter peugeot Peugeot Kisbee : frein avant qui couine
fred82000 a répondu à un(e) question de Ch8stR dans Partie cycle
si tu veux un coffre prend un nitro oveto si pas de coffre un booster stunt -
scooter mbk - yamaha Vibrations au niveau des ressorts du pot
fred82000 a répondu à un(e) question de Booster mbk dans Échappement
contacte le tu vois avec lui -
mécaboîte Roulement de roue arrière cassé, que mettre ?
fred82000 a répondu à un(e) question de derbi73200 dans Partie cycle
ta pas été gentil mdr -
et j'ai pas de solution donc sois quelqun passe et te trouve une solution sois il faudra atendre que quelqun vienne t'aider -
alors atemps d'avoir d'autre avis car je vois pas trop quoi faire -
ok la je vois mieux du coup ton pot peut pas être déplace de peux pour que sa touche pas -
la je vois pas trop -
eseille de le déplacer un peu ton ressort -
même moi je paye pas autemps en assurance
salut trop de fibration peuve causais le desserage de vis ou écrous et a tu bien monter le pot comme il faut -
le bsr coute pas si cher que sa en comparaison des souci que tu risque d'avoir si un jour tu as un accident ou même un contrôle de police si il veule t'emmerder il pourrait bien t'immobiliser le scoot jusqua que tu ramène un bsr
+1 pour eroan -
non du tout un scoot ne cale pas a cause du transmission morte -
scooter piaggio - gilera Vespa S50 n'avance plus après perte pièce
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Veezy dans Diagnostic de panne
salut sois tu démonte toi même et o,n tapprend ça sera pas trop compliquer si la volonter y et pour ton souci il faut regarder ton variateur comme le conseil @Eroan et aussi changer de courroie et voir pourquoi ça a lâcher d'un coup comme sa -
normal que tu doive changer je gicleur quand on monte un pot c'est toujours comme sa -
scooter mbk - yamaha Embrayage mort ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Zozo dans Variation et transmission
tu en a de bon pour pas cher donc change le -
salut un embrayage ne se lime pas si quand tu accélère il siffle beaucoup tu le change -
ok et si pas de changement il faudra voir si tu as pas de souci de prise dair ailleurs -
je sais pas trop l'informaticien ne ma pas dit tous les detail il a juste expliquer en gros ce que opéra et comme navigateur pas plus du coup il y a un bug decouver par moi que adblock plus peux être défaillent après un nettoyage navigateur et donc il faut re mettre le pc en sortit dusine
scooter piaggio - gilera Trou d'accélération Piaggio zip
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Cepoimario dans Diagnostic de panne
si tu as toucher au vis de réglage du carburateur alors tu es bon pour re faire un réglage la -
a changer les joint qu'il ta dit lui et le souci devrais ne plus être la -
mécaboîte Peugeot xr7 : tic tic tic bizarre
fred82000 a répondu à un(e) sujet de chips dans Diagnostic de panne
sa serais pas du power jet qu'il parler ?
