fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. bizarre sa tu a pas une prise dair par la
  2. pour ton gicleur ta ba et sen la bride dair ou pas car si il y a pas la bride je dire ogmante peut être le gicleur et pour ta joue fixe faire levier avec des tournevis
  3. peut pas lire ta vidéo et c'est pas en y meten des coup de masses que ça se reglera sa
  4. il te faut sois une clé a choc ou soi une clé a pipe de bon diametre et une clé démonte embrayage du bloque ta cloche avec la clé expré et le démonte
  5. salut tu a un bon réglage carburateur à faire
  6. peut être ou peut être pas a verifier
  7. dada a repondu avant mois a la question
  8. temps que sa tourne c'est le principal
  9. il faut démonter et voir si tes garniture de l'embrayage son pas trop fine donc morte enfin user quoi et si tes ressort bouge seul il se son détendu avec le temps et son plus bon
  10. bon bé a démonter et voir tes clapet comme ils disent ou tester un autre carburateur et au pire voir si ta pipe dadmi et pas morte
  11. ta vis de richesse et régler comment
  12. oui mais ça peut arriver
  13. peut être tes ressort d'embrayage qui son mort avec le temps ou l'embrayage mort
  14. salut déjà un yas z sur 50 mhr pas top il doit bien te brider et pour ton souci tu a regarder cotes embrayage que tout sois bon
  15. salut a tu une étincelle et ton kik et mou ou normal ?
  16. tu en achette un blanc pour tester ça coûte pas cher
  17. insiste pas car si ton segment a peter il pouré se retrouver dans le bas moteur et faire plus de dega si tu sais démonter le cylindre fait le et au pire tu poste une photo ici je te diré si il est mort ou pas ou tu peux même le savoir en passent ton doigt dedans si tu sen des rayure profonde il sera bon a changer
  18. tu lit ce que tom a mi et le fait ça devrais aller bien mieux après faut pas juste faire une parti de ce que l'on ter dit
  19. a démonter et regarder le joint de pot qui doit être mort si c'est bien la que sa fuit
  20. bé rouge ça me paré être bien trop dur
  21. la tu la dit c'est bien bizarre
  22. salut tu a des réglage à faire un simple recherche sur le fofo ou google t'aurai permi de savoir que un ton gicleur principal et a changer vue qu'il broute et de deux que un ressort trop dur pour un cylindre origine sa sert a rien
  23. allors c'est qu'il été mort
  24. salut si ton scoot a ete acheté neuf ramene le au mécano il te le fera vue que tu dit qu'il a même pas un ans
  25. verifie tes conectectique
