fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. en ressort de poussée laisse celui d'origine en embrayage teste des vert polini et en galet du 5,5 voir 6 car d'origine c'est déjà du lourd que tu a dessus en galet
  2. ton pot et d'origine ou c'est un pot détente si c'est un pot détente tu dois régler tes galet et changer ton ressort de pousser plus celui d'embrayage et tu peux aussi viré ton corné et re mettre la boîte à air
  3. si jamais sa fonctione pas la non plus c'est que ton derareur a un souci
  4. ah c'est une bonne chose de réglé alors bé content pour toi que sa marche mieux
  5. il faut mesuré sa comme sa tu poura le savoir
  6. au pire vois avec lui si il peux pas te passe plusieurs et tu lui dit que tu lui ramènera ce qui ne vont pas et tu payera que le bon gicleur
  7. oui c'est la faut regarder que sa secarte bien
  8. javais zaper sa merci l'ami de me le dire
  9. si on te le dit c'est pas pour abîmer le moteur mais au contraire t'aider a réparé ton souci donc à faire ce que dit jimmy10 après si tu trouve qu'il a trop d'essence bé c'est gp a mettre plus petit et inversement si tu trouve qu'il manque dessence
  10. du cotes correcteur de couple il ni a pas de souci il peux souvrir afon ou pas ça peut venir de la aussi
  11. peut être que ton embrayage acroche pas asser a voir sa aussi
  12. remet ton ressort blanc si sa aller bien car il est plus dur que lorigine et non pas le contraire et met aussi une rondelle coter variateur ça devrais régler ton souci
  13. je ne sais pas trop quel configuration tu a pour sa que javais dit sa après pour ton souci c'est très bizarre mais so tes taquet son mort change les
  14. met ta vis a 1 tour 1/2 et teste un 70 si ta trop d'essence c'est que le gicleur et trop gros mais la couleur de ta bougie te le dira aussi se qu'il te faut
  15. le faisceaux tu peux pas le louper se son tout tes cablage électrique que tu a sur ton cadre après si carburateur pas nettoyer a le nettoyer
  16. teste des galet de 5 voir ce que ça fait et en ressort quelle couleur a tu de chez polini
  17. teste un 70 et si ça va pas tu decentra un peu
  18. j'avoue que les mob son styler dommage que peux de perssone les retappe et que aussi peux de vendeur fasse des pièce pour mob comme avant moi javais une 51 avant et bé elle tourné bien pour son age. et pour ton histoire si c'est bien sa te reste plus que a regarder les fourche qui pouré si mettre
  19. le mieux et que tu fasse une anonce pour ta propre recherche et pas poluer celle des autre chacun son propre post de vente ou recherche de pièce et sa polura pas celui des autre
  20. fred82000
    choix échappement
    prend pas un pot sen avoir bien vue ce qui pouré y aller dessus au pire renseigne toi avant
  21. alors déjà tu peux voir dans to,n carter si tes dent son pas trop sale car parfois trop de merde empêche les roue de bien tourné
  22. tu a que un fusible sur les scooter a vérifier son état et si bon alors a voir si le courant arrive jusqu'au démarreur
