je trouve qu'il marche bien . avec ce kit il ne faut pas espérer + . avec un c16 ou polini for race tu gagnerais quelque km/h et un peu de peche. pour faire du drift (ça existe déjà pour les moto) il faut que tu ralonge l'empatement avec des pattes genre easyboost mais un peu plus long , sinon le scoot vas cabré et jamais drifté et il te faut un moteur puissant . dans le premier prix pour un kit bien perfo tu as le st6 70 mk2 + le reste qui vas avec . c'est un minimum pour "drifté" .
il y a 2 minutes, Max Blackbird a dit :
Si tu passes au mk2 préviens moi d abord j en ei un en trop
monte le sur le mach g avec un 19 et un c16. fiabiliter et perfs . ;)
Il y a 18 heures, Max Blackbird a dit :
Non, la mach g reste d'origine
Grand max !
tu es bien trop genereux 4cv ces trop 2cv suffit
Il y a 18 heures, ScootMap a dit :
jen avais vue un prototype quand il fesais des test bon a voir vraiment ce qu'il vos que chez st6 leur joint son pas tip top je trouve
  • 2 semaines plus tard...
Des news du scoot,il est en panne,il ne démarre plus
Il y a de l'étincelle à la bougie,et demain je démonte le scoot pour voir si l'essence arrive bien au carburateur...
Le 23/09/2021 à 22:11, fred82000 a dit :
sa dépend quel outils tu prend moi au début je les eux fait sans outils et ça se fait super bien il faut juste savoir le faire
Salut tu penses que c'est possible de découper les pâtes moteur d'un mbk nitro,pour les souder sur un cadre de booster ?
Comme ça je garde le balancier du nitro
J'ai remis le cylindre d'origine Sur le nitro du coup,et j'arrive pas à régler le carburateur....
Il tient le ralenti mais cale dès que j'essaie d'accélérer
J'ai baissé le gicleur principal de 5 points,c'est pareil....
Il y a 13 heures, Thegame a dit :
tout es possible du moment que sais bien bien fait mais bon le mieux et peut être de prendre des pate easyboost plus simple comme montage
pour ton souci de carburation teste 10 a 15 point de gicleur plus gros si il cale plus sa voudra dire gp trop petit que tu avais monter
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
Si il cale,c'est trop pauvre,je vais pas monter en gicleur
Il cale,il broute pas donc il est pauvre le mélange air essence,pas riche
Et les pâtes easyboost sans balancier j'ai peur que ça soit trop rigide,+ les vibrations du moteur....
Oui en fait tu as raison ,je vais essayer tout à l'heure pour le gicleur principal plus gros
C'est étonnant il faut un plus gros gicleur sur le hm d'origine que le kit 70,je ne comprends pas pourquoi
Up
J'ai augmenter le gp de 10 points et le gicleur de ralenti,il cale encore pfff
Je n'ai pas remis le calorstat,est-ce que ça peut jouer ?
C'est la misère à régler les carburateur à starter automatique :vener:
J'ai fait une vidéo du problème
Je crois que c'est le starter qui est mort...
Encore 30 balles ou plus à payer....
Modifié par Thegame
sais tu as quoi sert ton starter que la tu te trompe dans ce que tu dit
si ton starter serais mort a froid il aurais trop de mal a démaré la ces pas le cas
déja voir  de combien de tour et la vi d'air puis mettre le gicleur de ralentit qui été monter d'origine que il ni a pas lieux de toucher a ce gicleur la sur un carburateur de 12 17,5 sais que sur les 19 et 21 phbg puis les pwk que tu le change le gicleur de ralentit
si 10 a 15 point de plus il cale alors teste 5 point de moins que ce que tu avais avant davoir monter ce gicleur la comme sa tu sera si trop pauvre ou trop riche mais si trop pauvre alors fait gaffe que sa sois pas une prise d'air
il y a 28 minutes, fred82000 a dit :
Ouais je suis soûlé à force j'avoue,je suis perdu à force
Je crois que le starter se lève pour laisser passer plus d'essence dans le carburateur et enrichir le mélange c'est ça ?
La vis d'air j'ai resserré à fond,le plus que j'ai pu,et j'ai desserré de un tour
Le gicleur de ralenti je l'avais baissé et la j'ai mis le plus gros que j'ai,c'est un 38 je crois
Et le gp,je l'avais baissé jusqu'à 70,et la j'ai mis un 85,ça fait pareil,le scooter démarre et dès que j'accélère booooa,et il cale,même en le laissant tourner 5 minutes le temps qu'il chauffe,c'est pareil il cale
Nonnnnnn putain encore une prise d'air, ça me soule
J'ai mis un joint d'embase d'origine en papier,monté à sec
Peut être que c'est le frein filet qui a dégueuler du goujon sur le plan de joint,j'ai laissé comme ça
J'en sais rien franchement,en tout cas merci de m'aider
Vdm...
Ça ressemble à une prise d'air oui....,le carburateur est in réglable comme la dernière fois.....
Il faut que je mette de la graisse sur le joint d'embase ?
Modifié par Thegame
le stater il sert que a froid au premier démarrage il s'ouvre pour faire passer plus d'essence pour que tu démarre super bien après une fois chaud il se re ferme
ton joint papier il faut le huiler pour que il colle bien au plant de joint du cylindre et des carter sinon sais une prise d'air assuré
et les joint torique tu les graisse un peu comme sa il tiendrons seul sur le cylindre au montage
re fait déjà ton joint papier propre après tu mets la vis d'air a 1 tour 1/2 minimum pas moins et tu vois pour régler le carburateur
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
D'accord je vais faire ça
Je mets de l'huile 2 temps sur le joint papier ?
Il y a 12 heures, fred82000 a dit :
oui de lhuile moteur de scoot mais tu change ton joint papier que tu as déjà utiliser
Finalement j'ai mis un joint métal+pate à joint
L'emplacement du réservoir d'huile est vraiment merdique,en mettant le cylindre,ça force et j'ai coupé le joint papier
tu vire le réservoir d'huile quand tu monte ton cylindre et ça passe sans souci
il aut savoir que ton joint papier et bien plus fin que le joint en métal donc sa peux fausser les perf un peu que de mettre trop épais en joint
il y a une heure, fred82000 a dit :
Je viens de me souvenir que j'avais réussi à enlever le réservoir mais bon faut que je le vide à nouveau,et j'ai pas de récipient propre....
Oui ça fait chier,je vais avoir une saucisse.... au niveau des perfs
Mais bon ça m'étonnerait que ça serait étanche le joint papier,même en le hurlante,je sais pas pourquoi mais il y a une prise d'air....
Il y doit y avoir une merde que je ne vois pas,soit sur le carter ou l'embase du cylindre....
tu peux aussi y mettre de la pate a joint sur ton joint papier moi j'ai fait sa sur mon kit bidalot suite a un souci de prise d'air
javais changer le joint papier et mit de la pate a joint et sa tien super bien plus de souci de prise dair
Ah...
Bah trop tard,ça sèche la
Oui la pâte ça marche bien
Ah...
