jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. ta batterie est bien chargé ? avec ce compteur si ta batterie est dead la jauge délire.
  2. une transmi secondaire de nitro (14/43) .
  3. tu risque un p.v c'est tout .
  4. :D
    1. Max Blackbird
      Max Blackbird
      loool
      c'est pour quand le sp 98 de channel?
    2. fred82000
      fred82000
      c'est le cadeaux que tu veux que lon t'offre mdr
  5. j'ai fait + de 12000 km avec un 70 polini corsa sur vilebrequin d'origine (500 borne lors du montage du kit) et c'est pas le vilebrequin qui a laché le premier , sur le vilebrequin d'origine c'est pas la bièle qui est fragile mais le roulement de tete de bièle , ce qu'il n'aime c'est les haut régime . si le vilebrequin n'a pas 15000 ça le fait .
  6. je pense qu'il on fait une erreur de frappe , 199° a l'échappement c'est pas un peu énorme ? pluto 187° et 127° ce qui reste plus probable , 60° d'ecart (en gros) entre l'admi et l'échappement .
  7. c'est pas normal , j'ai déjà eu un souci avec un endurence , au bout de 2 mois a peine le roulement de biele hs (ce qui provoque le jeu) j'ai fait changé le roulement par un en argent et equilibré correctement , je pense que qu'il ne doivent pas trop verif leur matos en sortit de chaîne . dans tous les cas ne roule pas comme ça .
  8. on s'en fout de la tise je veux sons pot ...
  9. avec cette pipe ça vas le faire https://www.scootfast.net/pipe-d-admission-mvt-21-a-28mm-mbk-booster.html
  10. je suis du même avis .
  11. il te manque un fils .
  12. j'ai monté un Dell'Orto 25 mm sur pipe classique , ça gene pas , et un 24 pwk avec pipe 35 mm , pareil ça touche nul part.
  13. le rodage preconisé pour le polini evo (alu) est 500 km indiqué sur la notice . le kilometrage differe suivant les constructeur.en général 300 km suffisent .
  14. comme dit eroan un pot de détente est bien plus perfo en pointe qu'un type origine , un variateur sport n'abîme en rien le moteur.80 km c'est déjà bien pour de l'origine , si tu veux des reprise plus franche il faudra passé sur un kit cylindre/pison plus perfo (50 cc ou 70 cc)
  15. super covering ...
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Gueko
      Gueko
      Non je suis juste intrigué de voir à quelle vitesse ça doit brûlé :P
      Ouais mais en soit il la bien fait ! Bon c'est chelou mais bien fait ;)
    3. Leesion
      Leesion
      Encore il aurai juste fait la selle ca irai mais le cache et les jantes faut pas abuser. Ca fait moche
    4. Gueko
      Gueko
      Ah oui c'est dégueulasse mais bien fait ! :P
      J'avoue les jantes pas contre c'est trop mdr
  16. j'ai comparé la joue fixe malossi (gp) et une origine , le diamètre et la pente sons les même .
  17. tu laisse le moteur stock ?
  18. le 16 suffiras .
  19. t as une photo avec un plant plus large ? dans le carter de kick il n y a pas d'huile ou liquide .
  20. on dirais le carter de kick , et il n y a pas d'huile dans ce carter , il y a la courroie ...
  21. jimmy@
    Utilité alarme
    un pote avais une alarme sur son scoot et on lui a quant même volé et en centre ville en pleine journé , les gents s'en foutent quant ça geule . investit dans une bonne chaîne .
