fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut en deux seconde sur google j'ai trouver la mesure ces du 12x17x13 tu aurias pu la trouver toi aussi tout seul
  2. salut déja un pot te fera gagner en vitesse si tu en a pas monter un puis pour le cylindre ceux que dit le site et pour le montage donc sois tu fait comme dit sur le site sois tu fait a ta sauce et si tu casse quelque chose on pourra rien pour toi
  3. salut tu dois en avoir deux niveaux admission donc un au carburateur et lautre pour faire la dépression que ton essence arrive a voir si le dernier serais pas juste un trop pleins
  4. salut comme sur tous les scoot il y a un arbre primaire pui un secondaire en transmission donc il te faudra choisir lequel tu veux monté de plus long si tu sais pas attend l'avis de @ScootMapou bien peut être @Msbserons te dire la quel serais le mieux
  5. ton carburateur et bien régler que il se peux que a haut régime elle manque d'eesence ton allumage et bien calé ?
  6. pour ton faisceaux il faudrais voir la prise du cdi jimmy a raison il ni a que comme sa que on peux savoir l'année du scoot bon courage pour le ponçage
  7. déjà commence par voir si un kit il démarre super bien ou pas de la tu pourra voir pour tester ton démarreur électrique
  8. salut l'expert a fait son compte rendu donc de la tu demande a ton assurance sur les 1400e combien il te remboursse de frais tu verra que tu débourssera pas trop de ta poche sachant que le devis fourni pas le garage et avec main d'œuvre si tu vouler le réparé toit même il fallais le dire au début
  9. salut démonte tout regarde si tu as toujours la graisse mise si oui tu la vire tu nettoie tout bien et vois l'état des pièce si trop user tu change parfois un bruit peut venir suite a des pièce trop user pas forcement a un manque de graisse ou huile
  10. salut question incomplète merci de la re poser ici même pas dans un nouveaux post
  11. salut ça doit pouvoir ce faire mais je ne pense pas que après ça passe sans souci en plus vue que pas origine la taille du pneu
  12. pour tester un régulateur rien de plus simple tu le change par un autre ton allumage si des fils son cramé ou autre tu le change et te pose pas de question si sa peux tenir encore ou pas mais juste de quoi ça vient qu'il on cramé la si tu as eux un gros court jus il te faut regarder tout le système électrique batterie y compris que sa aime pas les court jus
  13. pour exploité ton kit il te faut un pot non homologué et d'ailleurs que ton pot sois homologué ou pas les flics il sen tape eux il foute l'amande direct pour le pot si tu roule pas tout le temps plein gaz tu en fait pas mal e borne déjà avec ton 17,5 je suis sur te ferais 80km tranquille
  14. si tu entretien bien ton moteur tu as juste piston segment à faire avec joint neuf et changer de pot car tu as plus adapter que un yas r pour exploité tout le potentiel du kit
  15. salut vire ton pwk en 24 monte un 17,5 ou bien 19 phbg change de pot et tu verra que ta configuration sera bien mieux sans trop conssomer tu que tu pourra faire x borne et aussi cabré comme tu le veux que si tu re met un kit 50 il te faudra aussi changer de carburateur mais tu vas y perdre en couple donc toi qui et fénéant devra la plus tiré sur tes bras pour lever ton scoot
  16. tu prend de l'essence un pinceaux de l'huile de coude avec de la motivation et ton bloc moteur sera propre
  17. je les fait et je ne suis pas suicidaire donc tu peux y aller tinquiete pas tu vas juste faire sentir bon ta mob
  18. salut démarre ta mob passe du déodorant partout ou tu as des joint si a un moment ta mob change de régime ces quel aspire du déo donc joint mort qu'il faudra changer
  19. yasuni ne fait pas de pot pour mob
  20. salut regarde que ton essence va bien du réservoir au carburateur puis au moteur contrôle ton étincelle quel ce fasse bien regarde ton fusible qu'il sois pas grillé
  21. en ressort de poussée tu pourra sûrement durcir que blanc pour un pot yas r ces juste je trouve
  22. alors part chez moi un magasin me fait un kit filet plus outils de pose et foret fournie pour 25e bien sur tu as 10 ou 15 filet raporté dans le kit
  23. par chez moi ces bien moins cher un tel kit de réparation
  24. sur amazon tu en a et tu en a aussi chez les pros donc pourquoi le prendre sur ali alors que ça se trouve facilement par chez toi
  25. une courroie sa suse et donc même que tu es fait sa en 2021 ça peut être usé si tu roule pas mal avec le scoot pour ton piston segment il va falloir démonter et voir si bien rincer il te faudra le changer par du neuf avec joint neuf et faire un petit rodage de 50km du piston segment
