fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. ventilo oui mais bon j'ai pris un refrodiseur et je pense y faire des trou au bas de caisse pour le faire refroidir non mais ces les nouvelle courroie malossi a ce que dit la becannerie et lamortisseur sera milieux rouge et le reste tel quel j'ai monté le robiner malosi mais comme plus de compresseur je peux pas faire la fixation du robiner on off fixer plus bas pour couper le tout
  2. enfin colis reçu de la bécannerie je vais pouvoir brancher mieux mes clignotent et faire mon câble de gaz en attendent que mes carter arrive et que je prenne ce qu'il manque pour le monter et qu'il roule
  3. tu la achter ou et pour combien ton huile si tu as un lien sa minteresse
  4. ton congelo ta servi a rien du tout vue que le métal du roulement rétréci pas des masse donc tu aurais pu les monter direct en chauffent bien tes carter les roulement y vons tout seul
  5. on et la pour aider de notre mieux et un merci peux nous le dise
  6. fred82000
    Gicleur
    javais pas fait gaffe et comme ça me meter que javais pas lu jetais venu voir
  7. fred82000
    Gicleur
    bonjour non pas besoin de gicleur tu as fait que débrider ton scoot et de plus tu y gagnera rien du tout en perf
  8. salut de voca jen et pas entendu du bien en carburateur pwk mais bon comme je les pas tester je ne fait que dire ce que lon m'a dit au cas ou que sa sois vrais sinon pour ton réglage met ta vis de richesse a 1 tour 1/2 voir 2 tour max puis gicleur de ralenti de 45 pas plus bas et gicleur principal un 130 pour commencer et vois ce que ça fait si pas fait monte un robinet plus gros volume sous ton réservoir que les pwk sa bois pas mal et pour fini un pwk sa utilise des gicleur asse gros et il faut régler les deux gicleur celuis de ralentit et le principal
  9. salut il ni a que avec le Dell'Orto que tu pourra garder ta boîte à air origine mais comme dit plus haut un 19mm ces pas utile si tu es tout origine
  10. ces sur que si il tombe seul il son mort et sa crées bien des souci aussi au fonctionnement du variateur une fois tout régler tu verra ton scoot tu le reconaitra plus avec les perf re gagner
  11. une foi ça fait ça devrais aller mieux
  12. salut oui la parti tuning et toujours présente pour le lisage tu ponce tes carénage au papier fin puis tu passe une fine couche de mastic de finition enfin moi je ferais comme sa @noux si tu peux aider
  13. comme dit par greg et moi aussi te la dit vois tes ressort et galet changer de variateur et pas utile juste changer les taquet le serais,une fois ça fait change de galet si les tien son plat ou trop user de la dit nous si ça va mieux ou pas
  14. si tu peux nous faire une ideo sa aiderais un peu mieux a voir si normal ou pas
  15. salut
    mon compresseur a décider de me lâcher si pas réparable penser vous que un moteur sa peux ce vendre seul ?
    1. Bader
      Bader
      Oui mais jsp si tu auras du plug and play.
      A une époque je gonflais mes pneus avec un moteur de frigo tout est fesable.
    2. fred82000
      fred82000
      sa ces pas sur pour le plug en play
      et je connais bien le moteur e froigo un collegue fesais pareil
  16. salut oui on dirais une masse qui merde si tu as ce qu'il faut prend du fil électrique souple et tu fait une masse cadre moteur avec pas de peinture la ou tu la pose et tete voir si il y a du mieux un régulateur de tention mort le plus souvent tu claque tes ampoule de phare une batterie a plat tu as un clacson faible et tes clignotant reste fixe
  17. un bruit de claquement et pas normal du tout et a ne pas oublier que un son dune vidéo et pas pareil que celui du scoot en réel
  18. attend d'autre avis que moi non plus je vois pas trop de ou sa peux venir
  19. il faudrais que tu vois si en roulent le bruit et toujours la et bien plus fort alors sa veux dire roulement de vilebrequin mort
  20. bon ces bien le souci que je penser tu as un gr trop petit un do et un pwk ça se regle pas pareil du tout et a pas le même comportement non plus tu as des boîte de gr en vente sur les site vpciste
  21. @SpiritSystem alors ces celle la qu'il explique et pas lautre bon tu as déjà une idées de quoi faire
  22. alors peut être sur son projet tuning uil explique sa
  23. je compte faire comme nino dit ces bien plus simple
  24. j'ai commende ce robinet la pour mon nitro qui va avoir un 21pwk donc je men fait pas et oui un pwk sa bois pas mal
  25. salut souci de masse peut être a tu bien brancher ta masse cotes bobine haute tention et lautre cotes démarreur
