scooter mbk - yamaha Embrayage delta-clutch ou fly-clutch ?
fred82000 a répondu à un(e) question de YamahaForLife dans Variation et transmission
tu est bien le seul qui et eux des souci moi le mien de fly cluth ma fait 10000km facile -
scooter peugeot problème de scoot Peugeot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de paulane dans Diagnostic de panne
sans le modelle du scoot on peux pas trop aider et sans savoir si il et équiper ou d'origine sa sera un peux dur aussi de pouvoir aider -
mais non du tout
sisi mdr
chacun fait comme il veux du moment que tu le cale bien et pas grave sa tu le fou poubelle apres
il le dise car cest le plus simple a faire et tu le taille le jouet mdr
scooter chinois bruit roue arrière
fred82000 a répondu à un(e) sujet de hub84000 dans Diagnostic de panne
oublie pas apres de re prendre un joint neuf pour le carter de transmi et de lhuile neuve -
donc meme au bloque piston tu peux le caler facile tu tomberais dans les pomme en la voyent mdr elle y passe pas du tout au pire tu prend in joue joue pour femme
scooter mbk - yamaha configuration booster 70 most
fred82000 a répondu à un(e) question de ThibaultV dans Configuration
et apres sa viens dire que sa tappe du 120 -
scooter mbk - yamaha Réglage variation
fred82000 a répondu à un(e) question de Spirit144 dans Variation et transmission
tu a ta variation qui et pas bien regler cest pour sa que tu part mal jusqua 20km il te faudrais revoir tes ressort embrayage -
n importe quel roulement peux lâcher lz on pourra pas dire le quel a lachr sans démonter et pour démonter ton carter de transmi rien de plus simple tu vidange ton huile démonte ton carter de kik démonte ta cloche d'embrayage puis ton embrayage avec le correcteur de couple de la tu dévisse toute tes vis du carter de transmission si besoin tu fait levier avec un tournevis car si tu le démonte pour la première fois il sera coler au carter moteur fait bien gaffe a pas perdre les rondelle de calage qui tomberons peut etre en tirant le carter de transmission et apres tu fait tourner ta roue et écoute voir doux pourrais venir le bruit car tu entendra un bruit un roulement mort fait sois un claquement sois force un peux -
scooter mbk - yamaha Placer un pot tecnigas Q-TRE
fred82000 a répondu à un(e) question de Bordeauxmbk dans Échappement
salut prend plus top le gianelli rekord il et tres bien temps par son prix que ces perf en réglage sa sera gicleur +7 point galet entre 4,5 ou 4,7 max du 5g pas plus en ressort tu met du full blanc malossi et sa sera bon -
mécaboîte Avis sur ce pot pour ma tzr full origine
fred82000 a répondu à un(e) question de wilileborgne dans Échappement
pour un pot occasion cest pas cher et oui il devrais y aller sur ta tzr origine -
une chose que je ne comprend pas pourquoi demander un avis si tu la deja commander falais le faire avant que si on te sortiré des avis comme quoi il et merdique tu aurais fait comment ?
scooter mbk - yamaha Aerox R : pot rouillé
fred82000 a répondu à un(e) question de Melguesh16 dans Échappement
salut moi me problème que je vois cest le manque total de respect envers nous un petit bonjours sa fait pas de mal et surtout plaisir a ceux qui vienne aider bon pour ton souci tu démonte ton pot le ponce bien comme il faut et le peint ou le vernis comme tu veux toi -
je vois que certain se trompe encore entre minarélli h et v pour les pot -
scooter mbk - yamaha Quel kit 94cc ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Mardzz734 dans Configuration
tu a pas vue car il mette un bouchon sur la culasse comme sur les bidalot du coup tu vire la vis et peux monter un sonde -
scooter peugeot Citystar 50 marche mal avec nouveau pot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Guillaume62 dans Diagnostic de panne
tu est bien trop riche la on monte pas un gicleur de 15 point quen on monte un pot mais un gicleur de +7 point sa sufit donc tu devrais etre en 67 ou 68 max pas 75 avec sa tu met galet de 7 gramme voir un poil plus lourd ou plus leget suiventson comportement est des ressort embrayage polini vert et sa sera bon -
scooter mbk - yamaha Aerox R : quelles modifs esthétiques apporter ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Melguesh16 dans Esthétique
salut si tu la pas fait tu peux changer le feux arrière il en font un pas mal du tout en lexus ou led faut que tu regarder sur les site de vpciste en blanc il et pas mal sauf que cest tres salissant se que tu peux faire cest mettre un liserai autours de tes jante -
mobylette comment monter pot conti chr sur 103 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Keewaytunning dans Échappement
salut si je me trompe pas sa sera montage par rotule cotes cylindre et par une pate que tu fixera au cadre cest tout simple pense a bien le débrider avant montage et a bien augmenter ton gp pour pas serrais le moteur -
temps que vous y ete pourquoi pas prendre un spagueti pour caler point mort haut plus serieusement je sais quil y a deux modelle de doppler et je sais aussi que cest du mvt tout cracher mais savoir le quel et le quek sa je ne serais dire si jai pas la description de l'allumage sous les yeux
scooter mbk - yamaha Plus d'allumage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Stuntbeuger dans Diagnostic de panne
prend un cable en une parti en fait a se que lon ma dit les cable en deux parti son plus long donc font que sur les gros carbu style 21 voir meme plus tu ouvre pas le boiseaux affon sa bride en fait -
budget équipement complet (pour novice)
fred82000 a répondu à un(e) question de jujudu64000 dans Équipements de protection
jirais voir au pres de mon assurance pour passer en tout risque voir si ji et droit a sa ou pas comme je compte me prendre un blouson pour quen je suis en scoot -
scooter mbk - yamaha aucun gain de perfs avec un pot
fred82000 a répondu à un(e) question de trekker46 dans Échappement
a mais si tu te trompe mbk en on fait un dada la trouver mdr -
ah bé la mort de rire le scoot a dada faudrais pas que sa sois lui
