Il y a 7 heures, kyo2000 a dit :
Salut, merci :)
Oui , je ne sais pas trop mais je sais que en 4t c 'est pas mauvais cette marque après ca tourne moins vite .
Rien ne presse j'ai encore à faire dessus ;)
En 4t ça va, vu que d'origine c'est de piètre qualité, puis ils font de la compète sur gy6 en Asie ( ça ressemble à des compétitions de scooter 2T origine) ;)
Tu as quoi encore à faire dessus?
Exactement ça, j'avais un 4t avant et avec kit 82cc variateur gyspeed, cdi racing, pot gp4, carburateur débridé etc... j'allais aussi bien qu'un 2t débridé lol mais par contre, je prenais 90 en descente et moyenne de 70 sur plat :D
Par contre le point positif , une consommation ridicule avec 4l2 je faisais entre 170 et 200 bornes
Alors il me reste : (j'ai déjà tout)
- câble compteur neuf + entraineur à monté
- les contacteur de freins neuf a monté
- régler mon carburateur car la je dois roulé avec le tchoque sinon il crève mais il va pas mal du tout (je parle juste niveau perf)
- finir de faire mes canons de fourche (joint spi + huile et peinture du fourreau) j'ai remarqué après avoir tenté de dévissé l'écrou en bas qu'il tournais dans le vide lol j'ai vu un tutto où il expliquais que si ont ne bloquais pas l'ecrou interrieur c 'est impossible à enlevé.Le gars prenais une barre métallique, il faut que je trouve quelque chose pour y arrivé .
- Finir mon 2eme pose pied arrière car je n'en ai fait qu'un lol (peint 3 couleur enfin alu d'origine + noir et rouge)
voilà en gros peut être 2/3 bricoles comme le garde boue type rocket , je l'ai enlevé car ca ne me convient pas comme ça avec des colsons faudra que je trouve une solution ou que je modifie l'origine que j'avais commencé ...
Il faudra changé le pneu avant aussi il arrive loin et certainement peindre les jantes mais je ne sais pas encore si je les laisse en doré ou autre chose .
Je pense peut être lui installé pour le fun et si j'arrive a le placé comme ça prend un peu de place , c'est un klaxon mais avec différent sons genre des sons d'alarme police etc lol  (histoire quand un trou d bal me coupe la route lui faire une petite frayeur mdr )
Et je trouve toujours un truc à faire dessus lol
J'hésite à refaire une complète dessus
  • J'aime 2
Le 27/09/2019 à 22:50, kyo2000 a dit :
C'est pas faux ou encore le son de k2000 fiu fiu :D  Michael Night met la poignée dans l'angle ont va être à la bourre :P
ah ouai avec une bande led rouge sur la face et un écran qui fait de la lumière avec une voix douce et suave qui te parle...
Kitt c'est l'ancêtre du gps avec la voix de bernard en plus :D
  • Haha 1
  • 2 semaines plus tard...
Salut les Z'amis ;)
Bon , j'ai testé cette aiguille de boiseau ah fond en bas car ile ne me restais que ce cran , il y a du mieux mais pas encore ça donc ont va joué avec le GP .
J'ai sonné dans un garage scooter près de chez moi pour voir si il voulais bien me faire le réglage e t il ne veux pas !! il a des sous  à perdre je suppose !
Il y a bien un autre garage mais c'est encore pire la bas, le gars est mal revenant à mort et il fait toujours le malin !!
Donc je voudrais réussir enfin à régler mon petit scoot .
Donc je remet tout sur le tapis
kit 50cc fonte carenzi
variateur polini hi speed galet 4,7gr mais un poil trop léger donc je vais remettre les 5gr
pot leovince ZX-r
embrayage top perf type origine avec ressort de poussée polini bleu et ressort d'embrayage polini vert
carburateur dellortho phbn 17,5 GP 78 ou 80
boîte à air origine avec mousse malossi bien aéré
Donc , je dois enclenché le tchoke en continu pour rouler sans qu'il crève ! (surtout à bas régime que ca déconne le plus)
Je pensais testé un GP plus gros et remettre l'aiguille boiseau au centre
En dehors de ca (ce qui est déjà pas mal) quand il va bien , il va vraiment bien je suis étonné
Modifié par kyo2000
Slt
Oui tu peux faire ca et jouer aussi sur la richesse..
Après si ca ne marche tjrs pas tu as le secondaire et celui de ralenti que tu peux changer aussi.
Moi avec le kit 50 fonte polini j était a 84 avec une couleur brique à la bougie.
Salut Kyo!!
effectivement passe sur un GP plus gros si tu dois rouler avec le starter!
et remet ton aiguille a mi hauteur ;)
dans 80% des cas un réglage carburateur va se faire avec GP et vis de richesse, normalement pas besoin de toucher au reste!
Modifié par chagre
il y a 26 minutes, Greg95 a dit :
Slt
Salut Greg95 comment vas tu ?
Ok , je commencerai avec un 84 alors ;) (je sais qu'une configuration n'est pas l autre mais ca doit être tout près)
il y a 25 minutes, chagre a dit :
Salut Kyo!!
Salut Chagre, ca fait un moment aussi , quoi de 9 ?
Je vais testé ça oui ;)
Merci à vous 2 :)
il y a 10 minutes, kyo2000 a dit :
Merci à vous 2 :)
quoi de neuf, après l'achat de la mercedes, je démonte le moteur du corntro pour evaluer les degats (filetage de la fixation des plot entrai,eur de pompe hs sur le rotor d'allumage, cloche d'embrayage voilé, brin sur le correcteur :blink:, du coup moment de remettre en etat!
le kit 70 est encore en très bon etat :)
une commande mxs est passée et naturellement ce qui est en stock ne l'est plus quand tu commande :rolleyes:
Modifié par chagre
il y a 2 minutes, kyo2000 a dit :
Tu as acheter quoi comme Mercedes ?
Ah la laide quand même :/
j'ai mis des photo page 23 du corntro, c'est une e200 :)
N'accélère plus à fond lol :P regarde a ta résistance (près du phare) ou ton relai peut être
Moi j'en ai plus que marre de ce scooter, j'ai augmenté de GP , par 2 fois, , j'ai régler l'aiguille un peu plus riche et il y avais du mieux et maintenant après avoir rouler 30 bornes passé il crève je dois jouer avec les gaz puis ca repart bien ou pas du tout !! j'ai régler la richesse c 'était beaucoup mieux mais ca ne va pas la !
J'ai mis un GP de 84 je devais déjà moins joué avec le tchoke ici j'ai mis un 88 je sais rouler sans le tchoque mais une fois que ca force un peu ou une côte bah des fois ça va des fois pas .
Alors le démarrage n'en parlons pas digne d'une tortue en pleine force de l'age
Ah merde
Donc si j'ai bien compris carburateur c'est bon..
Je pense que maintenant faut jouer avec galets et ressorts (poussé/embrayage)..
Je pensais à ça tu lui a débridé les cdi ?
Il y a 6 heures, kyo2000 a dit :
salut , c'est quoi ton soucis de carburation precisément , faut résoudre le problème .
En gros , je roulais avec un GP de 78 ou 76 je ne sais plus et il roulais pas mal a condition de mettre le tchoque sans ca il crevais .
J'avais enrichi l'aiguille du boisseau (enfin j'avais remonté au max) .
J'ai donc remis l'aiguille a sa position de depart (au centre donc) et testé un GP de 84 comme m'avais conseillé greg95 .
Avec ce dernier j'ai réussi à avoir un réglage carburateur vraiment pas mal du tout  (au ralenti du moins) je devais encore joué du tchoke et en côte  il crevais ou a du mal a s'élancé .
J'ai donc encore augmenté jusqu'au GP de 88 et descendu l'aiguille enfin remonté , clips à l'avant dernier cran vers le bas  où la je pouvais roulé sans le tchoke mais pareille en cote surtout les démarrage ultra mou limite faut poussé avec les pieds .
J'ai du faire cette après midi un long trajet (à 2 dessus) et il y avais du mieux mais pas au démarrage après avoir fait une 30 éne de km il a commencé à avoir encore plus dur au démarrage ou la je devais jouer avec les gaz pour qu'enfin il se lance .
""""dans tous les cas le démarrage n'as jamais été terrible"""
Maintenant je me demande si ce n'est pas encore un souci niveau transmission .
Je redit une fois ma configuration complète
Kit 50cc carenzi fonte
pot leovince zx-r
variateur polini hispeed
embrayage top perf (type origine) avec ressort vert polini livré avec le variateur
ressort de poussée bleu (livré avec le variateur)
carburateur 17,5 dellortho phbn
bougie irridium br8
ps: je viens de regardé un peu sur mon site préféré et j'ai vu une aiguille de boisseau malossi A07 racing qui à l'air plus fine , ça permet de meilleur réglage?
Modifié par kyo2000
Oui ,je sais bien ;)
je le fait aussi , mais comme je disais j'avais eu un réglage limite parfait avec le GP de 84 il tournais bien, tenais un ralenti nickel et redescendais immediatement après un coup de gaz mais ca marchais seulement au ralenti malheureusement .
Serais t'il possible qu'un cornet regle le souci , peut être un manque d'air non? malgré la mousse malossi
J'ai encore des lacunes pour les réglages !
Tu as de bon conseilles à me donné? j'ai suivit plusieurs tutto sur youtube ici etc...et vos avis aussi mais sans succès jusqu'à présent . après je me dit que il n'y a peut être pas que le réglage de carburateur qui a un souci non ?
Modifié par kyo2000
Départ mou
Reste en 84
Règle ta richesse à 1,5 tour
Aiguille cran du milieu
Règle ton ralenti suite à ca..
Ensuite galets décent à 5g
Mets y les ressort embrayage jaune
Et test
Si pas mieux essaie le blanc malossi puis le jaune en poussé.
Agrandi chouïa ton entré d air..
Les clapet tu as quoi déjà et combien d épaisseur ?
Modifié par Greg95
Tu dis que tu as mis le ressort de poussée bleu polini mais lequel, c'est écrit en kg dessus ? Il est peut être trop dur donc difficile dans les côtes. A l inverse démarrage mou donc ressort d embrayage trop mou peut être... je chercherais plutôt de ce côté là... en remettant ton réglage carburateur avec le gp 84 qui te convenait très bien...
Modifié par Tomcersyl
il y a une heure, Greg95 a dit :
Départ mou
Reste en 84
Et test
C'est une boîte à clapets neuve dessus type origine donc lamelle métallique
pour les galets je suis à 5gr déjà ;)
il y a 19 minutes, Tomcersyl a dit :
Je ne sais pas, je regarderai au démontage .
Je vais voir ce qu'il me reste comme ressorts .
En poussée j'ai le blanc jaune et le rouge malossi il me semble
en ressort d'embrayage je dois regardé
Merci à vous ;)
