mon problème c'est que j'ai pas trouvé le bon réglage pour le variateur et l’embrayage le moteur gueule trop avant de partir et même on vitesse de pointe il est faible
alors c'est quoi les galet et le ressort de poussée et les ressorts d'embrayage que je dois maître merci d'avance
jeff soll
salut a tous et merci d'avance pour votre aide
voilà ma configuration
-kit tpr 70 alu mono seg
-vilebrequin conti renforcé
-variateur et embrayage malossi (galet 4.5g)
-carburateur 24 Dell'Orto
-boîte a clapet Stage6
- clapet malossi vl14
-transmission d'origine de nitro
et j'aimerait entendre toute les suggestion
merci encore
Top Posters For This Question
10
7
5
18
Popular Days
le 22 janv.
10
le 21 janv.
9
le 12 mars
6
le 2 mars
6
jimmy@ 10 posts
fred82000 7 posts
Max Blackbird 5 posts
jeff soll 18 posts
Popular Days
le 22 janv. 2020
le 21 janv. 2020
le 12 mars 2020
le 2 mars 2020
Popular Posts
jimmy@
salut , avec ce kit , ressort de poussée rouge malossi ceux d'embrayage rouge voir jaune si ça patine de trop au démarrage , galet de 4.4 à 5 gr (à tésté) je te conseil de monter une transmission seco
fred82000
merci a toi de m'avoir mantioner pour aider au mieux pot pas adapter du tout a la configuration un yasuni c 16 ou du même type irais bien mieux avec sa ressort de poussée jaune malossi min
jimmy@
salut ,le top rose marche un peu mieux que le corsa , mais demande un entretient plus régulier , le corsa tu le monte , le regle et tu l'oublie , aussi fiable que l'origine. pourquoi de la fonte pour
Posted Images
51 réponses à cette question
