scooter mbk - yamaha Adaptation jantes 13" TNT sur Booster
Alain a répondu à un(e) question de YasunBooster dans Partie cycle
Aucune, elles se montent directement. -
scooter mbk - yamaha Quel kit 70 prendre?
Alain a répondu à un(e) question de Rocket_Malossi70 dans Configuration
Sur scootfast pour un bon prix vu la qualité de la pièce. -
Pas besoin de changer de vilebrequin;
Si tu veux un bon gain en accélération et en vitesse, je te conseillerai de prendre le cylindre Top Perfs Trophy 70, il s'accordera très bien avec le pot Bidalot et t'offrira de meilleures perfs qu'un Athena ou un Airsal en termes de couple.
Alors, le Bidalot S2 n'est plus vendu et n'a jamais été fabriqué pour le Peugeot à moteur horizontal. Le Yasuni Z n'existe pas, et le R n'est dispo que pour les versions liquides.
scooter peugeot Choix pot blaster kit 70
Alain a répondu à un(e) question de Sebdu27 dans Échappement
Avec un TP Trophy 70, un 17.5, variateur Doppler et embrayage Polini. -
Il faut utiliser un produit de ce type, avec une voire deux couches: http://www.easyparts.be/showarticles_info/0176M04064/0-4-611-903/Spuitbus-Motip-Filler-400ml.html&country_redir=BE
scooter peugeot impossible de démarrer a froid
Alain a répondu à un(e) sujet de flo2558 dans Diagnostic de panne
Il faudrait voir si le choke électrique n'est pas foutu.Il ne tient pas du tout le ralenti ou c'est juste à froid? -
autre scooter Ses pièces sont elles pareils?
Alain a répondu à un(e) question de CPI50 dans Variation et transmission
http://scooty.be/379-cpi-keeway-generic?p=2 Tiens, c'est un site belge. -
Le pot Stage6 Pro Replica existe pour ludix, mais seulement pour Blaster, et sans modification, impossible de le mettre.
scooter mbk - yamaha Montage Rotor Interne sur Cylindre Refroi.AIR FONTE
Alain a répondu à un(e) question de G.R.M_PoWneD dans Moteur et préparation
AUcun risque de surchauffe, partir du moment où tout est bien monté et réglé au poil... -
scooter peugeot Pot Polini for race 3
Alain a répondu à un(e) question de Tkr Stage6 dans Échappement
Le Stage6 dont je parle, c'est le Sport Pro, pas le Pro Replica. Bizarrement, il n'est plus dispo sur Maxiscoot. Pour l'histoire du kit, il y a une possibilité pour avoir un moteur plus puissant: mettre un kit de Piaggio, qui nécessite une cale de 4mm et un pot modifié (ou la rotule si elle est démontable) -
scooter piaggio - gilera Aide ressorts et galets
Alain a répondu à un(e) question de Stalker76 dans Variation et transmission
Je ne sais pas te dire pour les galets, ni pour le gicleur, mais je peux te dire que tu peux conserver le ressort de poussée d'origine et mettre des ressorts d'embrayage Polini verts, ce ont les plus adaptés. -
Tecnigas Triops. J'ai eu ce pot sur mon Ludix, et j'en ai été très satisfait avec un 70. -
Pour être franc, je n'aime pas le variateur Multivar sur Peugeot, si tu veux un bon conseil, mets un variateur d'origine avec des galets de 6g, c'est le réglage idéal. Sinon, ton cylindre est d'origine?
scooter peugeot réglage carburateur avec pot d origine
Alain a répondu à un(e) question de christo8002 dans Admission et carburation
Il a du mal à partir à froid? C'est normal, le choke électrique est en fonction. -
scooter mbk - yamaha Comment bien monté un Circlip ?
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Moteur et préparation
Les clips en C sont merdiques à mettre, chaque fois que je devais en monter, je les remplaçait par des clips en G. -
autre scooter avis sur leovinci tt urgent
Alain a répondu à un(e) question de gege60 dans Échappement
Le TT est assez bas de gamme, autant prendre ce pot qui est bien plus performant; http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/cpi-keeway-adly/pot-tecnigas-trek-cpi-keeway-generic.html -
scooter mbk - yamaha aide réglage nitro s'il vous plaît
Alain a répondu à un(e) question de ien'ss dans Configuration
Il faut remplacer les ressorts d'embrayage par des Malossi jaunes ou autres d'une dureté équivalente. -
scooter mbk - yamaha Ma futur configuration nitro
Alain a répondu à un(e) question de desperados21 dans Configuration
Pour rouler tous les jours, c'est plus avantageux de rouler avec un fonte. Je te conseille de lire ça: -
SI tu t'orientes vers le Street Race de chez Stage6, tu pourras conserver on carburateur de 17.5, même si une taille légèrement supérieure apporterait plus. http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html -
scooter mbk - yamaha Quel dosage d huile et qualité pour mélange parfait
Alain a répondu à un(e) question de Mackfly dans Admission et carburation
Si tu tournes au mélange sur tes deux scoots, mets de la 100% synthétique, du genre Ipone R2000RS. Evite ce qui et du genre Ipone City, c'est pour pour tourner avec une configuration basée sur l'origine et la pompe huile. -
scooter mbk - yamaha Nitro démarre pas du jour au lendemain
Alain a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html -
scooter peugeot Ninja vector sur ludix blaster
Le Ninja n'est vraiment pas performant avec une configuration comme la tienne, le seul avantage qu'il a est dêtre très silencieux. Un pot qui marche vraimentbien sur ce kit est le Tecnigas Triops. -
Pour les carbus polini, il existe un adaptateur pour mettre un filtre de diamètre plus conventionnel.
