jimmy@
Conseillers techniques
    320
  1. je roule sur paris avec mon spitro ...
  2. jimmy@
    Scooter 50 confortable
  3. il est pluto propre pour son age , une peinture simple , un bon netoyage des plastique pour ratrapé la couleur , une selle en bon etat , ça suffit , coter moteur moi je me lâcherais ...c'est pas les pièce perfo qui manque.
  4. non c'est pas une bride , tu peux laisser.
  5. tu peux le virer pour gagné du poids mais il peut être utile a chaud.
  6. j'ai eu un souci similaire , (monter en régime lente) c'était le cdi (mvt dd) hs pourtant neuf sortit de boîte .c'etais sur booster. je te garentie pas que ce soit ton problème mais ça y ressemble. la prochaine foi quelle te le fait touche la bobine ht , si elle est bien chaude voir trop c'est quelle est hs .
  7. si tu as un réservoir d'huile (sous la selle en général) et que l'admission (pipe et carburateur) est sur le carter c'est un 2 temps , si elle est sur la culasse c'est un 4 temps.. et ça s'entend au bruis , c'est pas du tout le même.
  8. oui c'est ça , démontege du gp et du boisseaux plus simple et rapide , comme les gros carburateur keihin ou mikuni de moto cross ( à partir de 32/34) sinon c'est les même à part peut être les gicleurs.
  9. ça va il fait froid je roule pas beaucoup
  10. sur la vidéo c'est le kit evo qui est tésté . on vois pas combien il sort , j'aurrais bien voulus voir vu que j'ai le même. pour booster y a pas 50 pot "racing" , des vrais . ils donne tous de bonne perfs mais a differant régime. plus le pot a un corp court et volumineux plus la puissance seras placé haut en régime , un pot plus long offre plus de couple mais est plus limité en haut (on ne peut pas tout avoir) polini evo 1 et malossi mhr , jollymoto sons des pot qui donne un bon compromis entre haut régime et couple , ( tout comme le polini for race première génération) apret des des pot plus axé haut régime ,polini evo 2 , most , stage r1400 , 2 win , puis vienne les pot hyper racing qui donne peut de couple a bas régime mais des accélération et haut régime (donc pointe) assé élevé , mxs racing , tcr , roost . tout depand de ce que tu cherche et du cylindre/admi monter avec.
  11. j'aimerais bien avoir de si petit gp , la consommation doit être kool. j'ai un 132 sur un 28 il boit comme un comme un polonais.
  12. je suis de paname , le scr corse je l'ai eu avec un 70 bidalot et parmakit alu , une grosse daube.
  13. sur un moteur horizontal pas besoin d'ouvrir pour virer la limaille (sur un booster oui vus qu il est vertical et tombe systematiquement dans le bm)) un bon coup de netoyant frein avec un gros painceaux et c'est bon. monte un kit 50 artek k2 . fiable et perfo.
  14. le bidalot s3 pour le airsal 50 , avec le mxs racing , le pot mxs ,most, un pot racing quoi , j'ai un polini evo 70 à vendre si tu veux.
  15. le mhr et le evo ne sons pas equivalent , le polini est en 47.6 avec une sortit de pot bien plus large , le mhr est en 47 mm. le polini se defant mieux a haut régime , le mxs tu n'a que 2 cote de piston , A et B apret c'est mort , chez poilni ça vas j'usqu'a D .
  16. jimmy@
    échappement
    a voir si y a une bride dans la cartouche (je pense pas) je n'ai eu que des pot racing donc jamais bridé , je n'ai d'ailleurs jamais débridé de pot . pour le gicleur tape une pointe moteur chaud et jette un oeil a la couleur de la bougie.
  17. si tu veux des perf et du relativemnt fiable , t as le polini evolution , mais il est pas donné , pas aussi perfo que le mxs , mais plus fiable si bien entretenue. les pot ne donne pas tous les même perfs , polini evo, malossi mhr son bien equilibré entre couple et haut régimé , le mxs est basé sur les haut régime (peut de couple) le most et le r1400 (c les même) son basé haut régime aussi mais moins que le mxs , ils donne plus de couple que ce dernier. pour avoir eu ces pot , le most reste le bon compromis.
  18. le for race 1 te donne un coup de pied au fesse vers 4000tr qu'aucun pot ne donne et le régime max devrais être plus haut que le pot actuel , je pense que tu as des réglage à faire , pour info le for race 1 est a peine moins perfo que le evo 70 (j'ai eu les 2 sur booster et peugeot v). allege un peu les galet le polini marche dans les tr/mn. il est moins coupleux que le technigaz.
  19. jimmy@
    échappement
    salut , le yaz R n'est pas un gros pot , il est fait pour l'origine et kit 50 sport (pas racing) le monter sans le débridé ne sert a rien autant garder l'origine. pour le gicleur un pot de detente demande un plus gros par rapport a l'origine.mais 80 c'est pas mal , je dirais même qu il était un peu gros pour le pot d'origine.avec ce pot , tous les ressorts , (poussé et embrayage) jaune de chez malossi , galets de 4.8grà5.2gr.
  20. normal qu'il s'eteint en bouchant le pot , avec prise d'air ou pas , ça n'a rien a voir.et une prise d'air ne fai pas fummé un pot ... ça m'est arrivé avec un pot ninja super bowl sur un peugeot sc 80 , sur les paroit interne du pot y a comme une laine de roche fine collé sur toute la surface , c'est ça qui se condumais et fumais.ça n'a pas posé plus de soucis que ça
  21. met la rondelle la plus fine pour commmençé , si tu monte une trop épaisse ou 2 a haut régime ton moteur vas guelé sans allé plus vite. en général une de 0.60 suffit. tout depend de l'épaisseur de le courroie , une origine est plus fine qu'une malossi par exemple , et la malossi demande une rondelle plus épaisse. faut faire des teste.
  22. c'est pas un yasuni du tout même . mais c'est pas un pot racing., il est trop long.
  23. jimmy@
    Bw's Naked 2017
    y a pas de douille , c'est la cote c'est un 2017 ...un booster neuf ne vaut pas 1200 eu mais 2200 ...
  24. j'ai tésté ces 2 bougie , tu as intéret a être bien réglé niveaux carburateur , un poil trop pauvre , elle claque et vus le prix ...et franchement même sur une grosse configuration avec allumage racing , j'ai pas senti de differance par rapport à une ngk br 10.
  25. le 70 mxs racing est le kit le plus perfo pour Minarelli v. , le sport envois fort aussi . tout comme le most avec ses diagrame de fou. le mhr est bien mais y a plus perfo maintenant.
